słabe osiągi, duże zużycie paliwa
  • witmo2
    • 6
    dlatego ja olałem ASO... i robiłem w Automaxie
    filtr oleju - 28 zł
    filtr powietrza - 55 zł
    filtr paliwa - 110 zł
    Olej Mobil Special V 5W30 4l - 180 zł
    Przegląd (drugi po przejchaniu 32 kkm) - 160 zł
    wyszło mnie 533 zł a w ASO wyjściowo zaczęli z cena 900 zł
  • darek1965
    • 18
    Witam po raz pierwszy! Moje problemy to słabe osiągi i duże zużycie benzyny lub gazu w mojej octavii 1,6 75 KM o czym przekonałem się dopiero na autostradzie gdzie nie mogłem osiągnąć więcej niż 120 km/h i to na prostej.W codziennym użytkowaniu trudno tego zauważyćponieważ do setki przyśpiesza nie zle ,jednak zużycie gazu przy łagodnej jeżdzie to ok 15 l/100 Badanie komputerowe i regulacje gazu oraz usunięcie katalizatora nic nie dało! Dodam że odpala dobrze ,oleju nie bierze i ogólnie jest w dobrej kondycji Co moge jeszcze zrobić ? POMOCY! - bo w zimie będzie jeszcze gożej! Pozdrawiam Darek
    • framir
      • 77
      Też mam ten sam silnik i w moim przypadku palił więcej jak miałem wydech do wymiany i palił tylko na 3 gary, może u ciebie jest tak samo.
      Co do jazdy na autostradzie to napewno po przekroczeniu 100 km/h ten silnik będzie palił więcej. Mój ściągnął ok 8-9l/100km.
      • bradley
        • 1465
        darek1965, jaki przebieg? I dlaczego usuwales katalizator. Jesli z powodu jego zuzycia to sprawdzilbym tlumik srodkowy i tylny czy nie jest zapchany tym co polecialo z katalizatora. W takim przypadku dociagalbys na 3,4,5 biegu do ok 4tys obr/min (granica plynna) i ani wiecej.
        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
        • alfee
          • 2583
          Tak jak bradley pisze. Stawiałbym na zapchany wydech. Spróbuj odpiąć końcowy tłumik i przejechać się. Jak będzie poprawa, to do warsztatu tłumikarskiego i wymiana na nowy
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • darek1965
            • 18
            Witam ponownie ! Niestety ale ostatni tłumik jest wymieniony ,a środkowy jest drożny więc wydech odpada Dodam że jeszcze nie dawno osiągi i spożycie było OK a teraz jak gdyby skutecznie przyśpieszał kiedy pedał gazu wciśnięty max do połowy , przy głębszym wciśnięciu pedału następuje tzw przymulenie i zero przyśpieszenia Tak samo na benzynie jak i na gazie
            • Romekm76
              • 392
              • Opel
              darek1965 musisz podpiac VAG-a wtedy wyjda bledy i co nietak z twoim autkiem
              A mówiła mama -
              • Janinho
                • 390
                Zamieszczone przez darek1965
                pewnie przepustnica
                >>>Moja Octavka<<<
                • JanuszSz
                  • 2835
                  A w AEE nie ma przepływomierza?Bo objawy jakby podobne.
